songtk054
第11楼2011/10/26
是柱子老化的问题吗?我不太懂,也看不出来。再传两张图。这两张图大概一年前用第一个程序跑的,当时没有设溶剂延迟,基线很稳定。但是现在怎么也跑不出当时的效果了,顶多是下图中的黑色基线。查看了一下实验记录本,发现期间灯丝坏过,换了灯丝,柱子也跟着一起换了。不知道是不是这个原因。只是现在分析一下基线的离子碎片,东西很杂,代苯环的、带氨基的都有,尤其是刚过溶剂延迟的那一段和最后基线上扬的那一段。至于EMV,现在一直用相对值,0=1776V。
wwx198551
第12楼2011/10/26
老化柱子把 至于两个升温程序 条件不一样当然出来图谱不一样的
