  • ainglala
    第21楼2011/11/28
    LIBS这个仪器对于不同种类的金属检出效果有些不一样,海洋的libs系统参数表中给出了一个灵敏度指标是10-50ppm,也就是说能用libs检出的大部分元素在这个范围内的时候,都是可以检测的。(元素周期表中有些元素libs方法是无法检测的)。
    去年冬天(7336167) 发表:10PPM左右能测到吗
  • 冰火女孩
    第22楼2012/01/17
    谢谢学习了。。
  • hawkhxf2000
    第23楼2012/01/19
    完全可以连在一起用,我们有可供液相使用的流通池,只要配上光源和光谱仪以及光纤就能构成一个DAD检测器。这个在FIALAB的流动注射仪中已经应用到了。另外在FLASH快速制备色谱中国内外也都有厂商采用我们的光谱仪作为检测部分的。
    tangtang(tangtang) 发表:如果跟液相连在一起用就太方便了。
  • JazzBlue
    第24楼2012/01/20
    数据处理呢?仪器控制呢?
  • hawkhxf2000
    第25楼2012/01/20
    数据通过USB传输到电脑上,然后利用我们的软件进行数据处理。当然你也可以自行开发适合你应用的软件,我们有供二次软件开发的开发包。仪器控制也通过USB口对光谱仪进行控制,另外光谱仪上也提供GPIO使得光谱仪与外部附件进行互动,比如光源,比如采样部分等。光纤光谱仪并不是一个独立的系统,但它是最核心的系统。你所要做的就是根据你的应用,选择合适的附件,搭建符合你应用需要的系统。
    JazzBlue(sezilu) 发表:数据处理呢?仪器控制呢?
  • 2012-taxuan
    第26楼2012/09/30
    不知道有没有气象色谱的噢
  • happyalife
    第28楼2012/10/04
    主要就是当检测器用吧,我想不到其他功能了
  • arvid2007
    第29楼2012/10/05
    应该没有吧,这个不是应用在光谱方面的吗
    2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:不过在液相色谱都应用在哪些方面啊
  • 2012-taxuan
    第30楼2012/10/25
    不是很清楚啊
