大黄
第21楼2006/03/30
我们做乙酸用的HP-INNOWAX,进样2微升,每做一个样后就跟个程序升温.还好,问题不是很大.
安平
第22楼2006/03/30
关键在于你的柱子,如GDX系列是可以进水样的。
三石三天
第23楼2006/03/30
我们老板让我建一个测有机溶剂里的水分的气相色谱法,是用毛细管柱的,有机溶剂里的水含量要大一些。如果水分对柱子的影响很严重,那我要建的这个方法可行吗?不懂!
cjfxsk
第24楼2006/04/02
可以少部分时间内进以水为溶剂的样品
gary720168
第25楼2006/04/12
特殊情况下还是可以用的
kellyco
第26楼2006/04/12
我现在做的样品只能溶于甲醇、乙醇、水和丙酮,但我要检测样品里的乙醇和乙酸乙酯含量,我一直用的都是水做溶剂,用的是安捷伦的INNOWAX毛细管柱,重现性很不好,但安捷伦的工程师说INNOWAX可以用来做水样的看了上述各位的讨论,真担心试验一直不顺和我用水做溶剂有关请问有谁知道INNOWAX可以承受多少次进水样?
fsl123
第27楼2006/04/12
要看柱子填料的类型,比如用来分析有机酸类物质的FFAT柱就可以用水作溶剂
fyjerke
第28楼2006/04/13
那要看是什么柱子了,原则是不用,但可以用,只是多少对柱子有影响,这要考虑到柱子的类型包括载体
styx
第29楼2006/04/13
1.水有很大的蒸发膨胀体积,2.在许多固定相中水的润湿性和溶解性较差,3水会影响某些检测器的正常检测和会对色谱柱的固定相造成化学损伤
第30楼2006/04/13
水蒸发会溢出衬管,导致气化的样品返入载气和吹扫气路,由于载气和吹扫气路的温度较气化室低许多,样品会凝结在这里,在后来的分析中被吹入分析系统,成鬼峰
