lr2008_ongi
第12楼2011/10/26
(A)1、酸式滴定管尖部出口被润滑油酯堵塞,快速有效的处理方法是( )。
A、热水中浸泡并用力下抖 B、用细铁丝通并用水洗
C、装满水利用水柱的压力压出 D、用洗耳球对吸
(B)2、能发生复分解反应的两种物质是( )
A、NaCl 与 AgNO3 B、FeSO4与Cu C、NaCl 与KNO3 D、NaCl与HCl
(C)3、天平零点相差较小时,可调节( )。
A、指针 B、拔杆 C、感量螺丝 D、 吊耳
(A)4、配制HCl标准溶液宜取的试剂规格是( )。
A、HCl(AR) B、HCl(GR) C、HCl(LR)D、HCl(CP)
(C)5、用0.1mol/LHCl滴定0.1mol/LNaOH时pH突跃范围是9.7-4.3,用0.01mol/LHCl滴定0.01mol/LNaOH时pH突跃范围是( )。
A、9.7-4.3 B、8.7-4.3 C、8.7-5.3 D、10.7-3.3
(C)6、某溶液主要含有Ca2+、Mg2+及少量Fe3+、Al3+今在pH=10的溶液中加入三乙醇胺,以EDTA滴定,用铬黑T为指示剂,则测出的是( )。
A、Mg2+ 量 B、Ca2+ 量 C、Ca2+、Mg2+ 总量 D、Ca2+、Mg2+ 、Fe3+、Al3+总量
(C)7、在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现( )。
A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
(B)8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种导至系统误差( )。
A、滴定时有液溅出 B、砝码未经校正 C、滴定管读数读错 D、试样未经混匀
(A)9、碘量法滴定的酸度条件为( )。
A、弱酸 B、强酸 C、弱碱 D、强碱
(B)10、分光光度法的吸光度与( )无关。
A、入射光的波长 B、液层的高度 C、液层的厚度 D、溶液的浓度
