symmacros
第11楼2011/10/26
0.25mm内径应该可以。
sukiliang
第12楼2011/10/27
标准要求就是0.25的,我们拿了0.32的来用
jerry_f
第13楼2011/10/27
传输线也有可能松动,需要检查。
七宝
第14楼2011/10/27
可能是侧板有问题漏气了,或者你检查一下机械泵还有没有泵油?
lostking2008
第15楼2015/02/18
好帖学习了
第16楼2015/02/18
再次警告,勿发水贴!!!!
blong1113
第17楼2015/02/19
用过60m的0.32mm的柱子,可以,第一次不知道30m的不行。
第18楼2015/02/20
一般质谱是0.25mm内经的柱子,大的分子泵可以用口径大一些的柱子。
第19楼2015/02/23
我错了,以后我会注意的。谢谢指正。
