andrewbeata
第11楼2011/10/27
谢谢LZ分享,配置编辑器还有很多的功能,比如:更改默认文件名称(method、sequence、data等等)
千层峰
第12楼2011/10/28
lz说的很实用。。颜色深度就要在打印机上设置了,选择不同的模式,用的墨水量或碳粉量就不同。经济模式打印,肯定浅色点啦
柏坡
第13楼2011/10/28
都选黑色的颜色就很深了,以前用过。
liuquan2008
第14楼2011/11/02
不错了 支持一下 学习了
委员长
第15楼2011/11/02
确实是很好的东西,看来楼主很厉害啊!
ronzelau
第16楼2012/04/24
这样做只能稍微改善,不能解决本质问题,chemstation的就是这个毛病,图谱不清楚,用再好的打印机都这样,文字清楚的!
