金水楼台先得月
第11楼2011/10/30
主机自动重起?
zuiaindr
第12楼2011/10/30
出这么多错误,是不是操作失误了?
第13楼2011/10/30
不至于吧。
gueki
第14楼2011/11/07
帕纳科。更换转塔电机。更换时注意固定电机连接片的位置做个记号,如果还没解决就要调节转塔传感器的位置,不断的、一点点的试,因为转塔交换有时间限制,这个只有厂家工程师才能调。我们单位的荧光仪之前出过和你说的一样的故障。
仆人
第15楼2011/11/29
可能是转塔皮带松弛导致其定位不准确。
第16楼2011/11/29
换皮带?你用几年了?
第17楼2011/12/01
参见AXIOS荧光仪故障
波斯猫
第18楼2011/12/03
不知道最后是怎么解决的?
