ufohaw
第12楼2011/11/15
蓝屏的问题,可以100%肯定是计算机的问题
但是这个问题出在哪里,需要多方面判断
1、可能是硬件问题。可能性比较大。
常规蓝屏问题,如内存的兼容性问题。lz可能会说以前电脑一直好的,重来没有出过问题。如果是这样,把内存拔下来,用橡皮将金手指擦亮,再弄干净,插回去,试机;如果是多根内存的话,就只保留1根试机。
还有1种可能,也是我单位目前出现过的情况。机器时间比较长了,数据线老化了,平时开机没有什么问题,但数据量大了,就会出现蓝屏;处理方法只要换根新的数据线即可。
还有1种可能是硬盘问题,硬盘出现了坏区,而工作站文件或者数据正好要用到这个坏区。判断这个问题比较简单,开工作站时,观测硬盘灯是不是长时间闪烁,一直不灭,最终导致蓝屏。如果是,换硬盘。
2、当然还有1种可能就是软件兼容性问题。
你看看电脑是不是最近装了什么软件,不是必须的都删掉。
