feidalchan
第11楼2011/11/08
甲醇对于水分测定的影响很大。我们通过实际跟客户的调查发现,会出现2种问题。一种是滴定太慢,这个一般来说是对于全自动水分测定仪,自动检测的结果会很慢,而且检测电位的波动变化非常大,不太稳定,想做出非常好的重复性比较困难;第二就是滴定的终点颜色有影响,滴定终点颜色一般来说会偏深,正常的好的试剂做出终点的时候颜色通常呈金黄色,但差的甲醇会让最终的颜色显深红色,这样,对于使用手动仪器还喜欢颜色判定结果的操作员来说,就会对于终点的判断造成影响。
第12楼2011/11/08
对于楼主提出的结果逐渐偏大的原因,我个人认为:是因为水分测定仪检测的是液体里面的电位,电位到达某临界点,就会显示滴定到达终点,而液体多的时候,达到这个临界点的电位则需要更多的卡尔费休试剂,因此检测出来的结果就会偏大,不过楼主说的结果偏差大,我个人觉得不太会,我们自己的全自动测出来重复性还是很不错的。结果偏差也再PPM级别。如果偏差特别大,说明有可能是仪器检测的终点位置不正确,每次都有水分残留,自然偏差就会大很多。
黑不了虫
第13楼2011/11/08
我们用的是双组份试剂
第14楼2011/11/08
请问是不是甲醇里面除了甲醇还有其他的物质影响呢?我们用的是天津四友的甲醇,这个厂家的甲醇你们有用过吗,感觉怎么样?
tinnerd
第15楼2011/11/10
换单组份的吧,就没事了,甲醇没啥影响的,最多含水高浪费卡氏试剂!期待你的结果!
xxmtf
第16楼2011/11/10
如果偏差特别大,说明有可能是仪器检测的终点位置不正确,每次都有水分残留,自然偏差就会大很多。[/这个终点可以自己设置么,如果可以要怎么设置,我最近也是出现终点颜色偏深,而且终点结束后还可以看到阴极上有气泡产生(还有水分为测完?),现在每次测定时间多比以前长很多。测试结束按OK建等待结果这个过程也要好几分钟,以前可是几秒钟就可以出结果的,不知道是不是仪器有问题了,赐教另外溶剂瓶,电极我有用甲醇甲苯浸泡晾干,更换新卡式试剂,结果还是一样
