fullfill2011
第11楼2011/10/31
水的电阻率和电导率
来源:上海瑞枫生物科技有限公司 作者:
水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的水的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cm(欧姆厘米)、MΩ.cm(兆欧姆厘米)。电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(西门子每厘米)、μs/cm(微西门子每厘米)。
水的电阻率(或电导率)反映了水中离子含量的多少。是水纯度的一个重要指标,水的纯度越高,离子含量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。
水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量通常选择动态测量方式(又称在线检测),并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。
在线测量电阻率或电导率时,将电导电极或测量装置与被测水系统管道相连接。通水将管道测量装置与电导池(又称测量电极)中的气泡驱尽,调节水流速(一般不低于0.3m/s),通常电阻率仪或电导率仪都会带有温度测量的功能,可以直接显示补偿到25℃的电阻率、电导率值。
电阻率在1兆以下的纯水,也可以用离线式电导率仪检测,与在线检测误差基本一致,当检测电阻率大于1兆欧的高纯水或超纯水时,则必须采用在线检测的方法,因为离线检测受环境干扰会产生相当大的误差。
也就你自己,测测了
