jack510070
第12楼2011/10/27
我也不是学化学,不过曾经阅读过关于基体改进剂的资料,现把我的理解摆出来,供大家共同探讨。
干扰GFAAS分析的最常见物质是金属氯化物,如KCl、NaCl等,这类物质在样品中普遍存在,它们的沸点一般在500度以上,超过大多数易挥发性元素的沸点。如Cd,在450度时就开始挥发。为了避免灰化阶段损失分析原子,需要限制灰化温度,然而这样一来就无法在灰化阶段驱除氯化物。
加入NH4.H2.PO4(磷酸二氢铵)和加入(NH4)2.HPO4的机理是一样的,它们都与氯化物反应,生成氯化铵和磷酸二氢盐或者磷酸氢盐(化学方程式欠奉,LZ见谅)。通常,氯化铵在300度左右挥发,便于在灰化阶段驱除,而无论是磷酸二氢盐还是磷酸氢盐,对分析元素的干扰都很弱,这就是这两种基体改进剂的机理。
关键在于对氯的结合,生成在低温就挥发的氯化铵。显然磷酸氢二铵有两个铵离子,与氯离子的结合效率更高。这大概就是磷酸氢二铵效果更好的原因吧。
以上是个人孔见,欢迎分析化学高手指正。
happy爱米粒
第13楼2011/10/27
厉害,应该就是这样了,学习
