戈壁明珠
第11楼2011/10/27
完全是个人习惯,只要条件恒定,用恒流和恒压都可以的,只不过一个压力变化,一个流量变化,只要仪器控制稳定,没有多大区别。
第12楼2011/10/27
对于毛细管柱来说,合适的柱流量范围不大,为了保证合适的柱效,在做程序升温的时候,可以选恒流模式。
hza123
第13楼2011/10/28
好像没啥区别我们一直用恒压。
jie1ming2
第14楼2011/10/28
连接顶空应该使用恒压模式
唔知食乜好
第15楼2011/10/28
怎么之前我们做顶空分析的时候那工程师告诉我们顶空要用恒流模式
yuchenxun830
第16楼2011/10/29
恒压模式下,柱流量是会随柱温变化的;恒流模式下,柱流量不会改变,毛细管柱建议采用恒流模式。
yinapple
第17楼2011/10/30
差别的确不大在恒温的时候两者应该是完全一样的吧!
589626402
第18楼2011/10/30
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!
symmacros
第19楼2011/10/30
不采用程序升温,不会有明显区别。恒温时候,恒压和恒流的柱流量不会变化。
与我常在
第20楼2011/10/31
学习了学习了
