fangjy1225
第21楼2012/01/11
这个我会,就是G1888的瓶子的定位是光感的,打开最上面方形的盖子,可以看到那个光感器,拧松两个螺丝,就可以调节然后准备定位了,不要把螺丝拧下来哦,不然很难装上去,你下不去样和出不来样基本就是这个问题了。
第22楼2012/01/11
这个情况你可以检查下你的放空阀和加压阀是否堵塞了,具体你可以拿一小烧杯的水,然后在仪器的菜单里进入到手动功能选项,开关阀门,然后观察气泡,看你的阀门是否坏了,同时阀门开关的时候有滴的声音。如果堵塞了,可以清洗和更换~
syyyl
第23楼2012/01/17
他的控制屏上好像有个键是初始化的 你可以用一下
wei0668
第24楼2012/01/17
我们是用吹扫捕集做前处理的,还没用过G1888呢,路过取经了。
judit
第25楼2012/04/28
最讨厌的是残留
huihuili1125
第26楼2012/05/06
用了三年了,有遇到过卡瓶子的,但重启之后就好了。是不是马达坏了?
taewookimo
第27楼2012/05/26
還很會當機的
w2531717
第28楼2012/05/31
我也经常遇到这种情况,不过,维修业只是把进样口那边的感应器用乙醇擦拭一下,干净了就行,开机自检就过了。要根治,还是要安捷伦工程师的那套光路调节工具来调节!
qwarfire
第29楼2012/06/04
高手啊,以后得向你多学习。我也用这款顶空,感觉还可以的,用了1年多,只出过一次瓶子上不来的情况。
无可非议
第30楼2012/09/20
A有新的顶空进样器
