江海孤舟
第11楼2011/10/27
建议把抽气泵中泵油的水汽赶一下,可能是其中水分含过多而影响抽气效果(把泵从0档推至2档),普通情况下,我们也是要抽过夜才可以。
砂锅粥
第12楼2011/10/27
你们的高真空要达到多少才开始做样?我们一般2~3个小时达到3.5*10-4。
symmacros
第13楼2011/10/27
请问真空锁是怎样工作的?
疯子
第14楼2011/10/27
真空锁在换柱子时常用,曾经准备购买就问了下,工程师说,就是可以保持离子源一段时间的真空状态。长时间我觉得就没用了,楼主这种情况效果就不大。
第15楼2011/10/27
几天才开机,真空抽过夜是很正常的,就当给仪器保护吧或者就不要关机,只开机就好点电和载气,比你开关机损失更小
zwq1973
第16楼2011/10/27
我平时不关机,如果关机后都是抽过夜再做样品
524990103
第17楼2011/10/27
到底是为什么呢?以前用岛津的就没出现过这样的问题。
第18楼2011/10/27
压强一般很快就OK了,就是氮气峰很高!而且在升柱温的时候氮气峰一下子就下来了,等柱温在320度稳定的时候,氮气峰又上去了,无奈!!
第19楼2011/10/27
压强开机一会就可以达到2.5E-5,过夜可以达到8E-6
第20楼2011/10/27
你们的分子涡轮泵那么给力?我们的抽几天也就2.0E-4左右。
