hidyy
第13楼2011/10/27
什么条件?流动相比例、柱温?还是什么?
第14楼2011/10/27
这样的话挺麻烦,那标准曲线和外标一点法的精密度差别大不大。如果没什么的话应该可以换成外标一点法吧?
zhaohua8011
第15楼2011/10/28
在标准曲线范围内,可以使用外标法!
第16楼2011/10/28
怎么理解?如果标准曲线含量在0~100μg/ml内,样品含量只要在这范围内就直接可以用外表一点法检测,不需要先做出标准曲线了吧?
