这个可以考虑下,修改9001程序文件,涉及到实验室部分就见其内部17025管理体系,毕竟9001除了包括检测室还包括整个工厂。但不知容不容易分得清,因为把工厂品管部下的检测室合并过来后,各组织关系都变了,9001里可能还有很多地方都需要修改。
rubyindecember(rubyindecember) 发表:其实在9001的体系的文件管理程序里加一笔, 说明一下实验室的文件怎么编号, 就可以连接在一起了.
原文由 金月(cyp710527) 发表:实验室是全部按照17025运行的,品管课按照9000运行,如果九千文件里牵扯到实验室,就在九千文件中说明,实验室部分见其内部17025管理体系,这在文件和运行方面没有什么阻力
