20070617
第33楼2011/11/01
不用靠什么经验,也就是几个原理而已,一个是低点,一个是反转点。因为这些都是有人研究的。
对于低点,一般认为是1%的原子吸收对应的质量(换成浓度就可以了),但是这个是不是真正的最低点了?其实我感觉不是的,但是这个是比较确定的,1%的吸收仪器可以检测出来,0.5%的也可以,但是条件要求比较高而已,要定量起来,对能力(仪器和人员)都比较高,所以低点你可以取0.005以上的吸光度
对于高点,一般不超过99%,也就是2.00,但是这个是绝对范围,无论怎样也达不到,但是这个范围也有一个线性范围的,所以在线性范围内就可以,但是这个是对于每个元素是不一样的。要查查研究资料才知道。但是一般30%左右的可以是线性的,所以大约就是检查灵敏度的那个质量。
综合考虑,在这两个点之前的范围都可以用于定量,不过还有一个要考虑的是:进样针的取样精度+-0.1ul
所以,考虑这些后,可以定量的计算出线性范围,之后别取边界就可以把握那个范围了!
有不对的请各位专家指出!!!大家学习学习讨论!
学习了
