Fe
第61楼2011/11/23
邻苯我参照 CPSC的方法做的铅我直接用ICP-OES做了 不过消解我用了微波和热板都做了
第62楼2011/11/23
还要费这么大周折啊。按现在油漆中铅含量限制,ICP-OES是可以完全满足的了吧。
委员长
第63楼2011/11/24
应该铅没有那么小吧,好像听说是500mg/kg左右。
damoguyan
第64楼2011/11/24
我大概用EDX扫描了下,PB很低,几十PPM,FE比较高,这个铅浓度不把铁匹配进去是测试不准的,如果去掉铁干扰大家还有什么简单的方法?消解倒是比较容易另外邻苯建议用二氯甲烷索式,CPSC和其他超声的方法应该不会又高的值主要是没看到油漆测试邻苯的标准,好像是有国标行标的,不知道哪个人有分享下?搞法不一样,结果没啥比的
生于八零年代
第65楼2011/11/24
看来得试试标准加入了!
第66楼2011/11/27
我们第二次做做总铅就用了标准加入法,结果也差不多是30几到40之间。
爬上牆頭等紅杏
第67楼2011/11/29
铅的太小,我用EDX扫的时候才15ppm,用AAS测试后只有8.5ppm,做了6个样品,都在10ppm以下。NP很高,对比没有多大的意义,基本都是上万的。
第68楼2011/11/29
我第一个参加。
第69楼2011/11/29
我第一个参加。呵呵
第70楼2011/11/29
我第一个参加,但是希望数据尽量控制小一点,不要邻苯上万了,几千的,对比的意义不大,应在标准范围左右即可。
