  • 阿宝
    第11楼2011/11/06
    是不是柱子老化的不好?再老化一下试试
    阳光的味道(sky324) 发表:
    这是走程升时出现的谱图(50(5min)-5℃/min-250(2min) FID 260 ,
    基线上漂很严重,特别是175℃以后,上漂幅度很大。但是点火后基线还是比较平稳的。问题尚未解决!
  • darlingtxl
    第12楼2011/11/11
    一般情况下,进样口的温度应该低于检测器的温度,这样可以防止检测器污染,如果去掉色谱柱直接将检测器用死堵堵上,仍出现基线锯齿状,就会有两个问题,第一:检测器污染,可以将检测器升高温度热清洗,如果不有效果,就是第二个问题:检测器本身就出现故障了,应该联系工程师维修了!不知我说的是否有理,请大家探讨,莫拍砖!
    maneul(maneul) 发表:【未解决】我们实验室有一台瓦里安GC450的气相,最近监测基线(ECD)一直往下走,检测器、柱子和进样口都老化过了
    把柱子和检测器分开,监测信号还是往下走,如果点了归零,就总是出现锯齿峰(信号很少在0以上),不知道什么原因,请大家帮忙,实验室下个月搞认证,很急
    忘了说了,柱子温度150,检测器300,进样口300
    直接复制粘贴的图片看不到坐标轴,上传个WORD文件,请大家帮忙分析一下
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:一种思路
  • sherry_c2
    第13楼2011/11/16
    进样口的温度应该低于检测器的温度,这种情况有时难以保证,特别是FPD检测器,基本设置在250度,而进样口温度有时候是高于这个温度的啊?
    darlingtxl(darlingtxl) 发表:一般情况下,进样口的温度应该低于检测器的温度,这样可以防止检测器污染,如果去掉色谱柱直接将检测器用死堵堵上,仍出现基线锯齿状,就会有两个问题,第一:检测器污染,可以将检测器升高温度热清洗,如果不有效果,就是第二个问题:检测器本身就出现故障了,应该联系工程师维修了!不知我说的是否有理,请大家探讨,莫拍砖!
  • hlm73
    第14楼2014/12/17
    气相40摄氏度柱温时基线波动如图,有可能是什么原因?
