辛妈
第12楼2012/02/09
为环保做贡献,实现无纸化办公。
晚风吹过
第13楼2012/02/13
我们目前还是并用,担心认可时不认电子版的
happy爱米粒
第14楼2012/02/13
我们刚通过了CNAS复评审,认可了LIMS系统的引入,但是强调一定要确保记录的原始性,切记现场试验提供记录签名要手写
第15楼2012/02/15
好的。谢谢啦。。。
第16楼2012/02/15
晚风老师CNAS评审已经提上日程了吗?
abolo_gb
第17楼2012/02/16
想问下,各位同仁是如何解决电子记录的即时性问题的?在我们实验室,检测用的电脑是不允许连接网络的!是否每个检测房间需要设置一台专供即时录入数据的电脑?
junjun26312
第18楼2012/02/16
喜欢电子板的,低碳,省时
第19楼2012/02/17
还没。评审时,间接的和专家接触了一下,可能系统还有不足和设计时的硬伤。
第20楼2012/02/17
不允许链接网络可能是担心安全的问题,我们实验室是内部的局域网,有服务器和本机的两道防火墙,安全性较强,所以有条件的机器都联网了。
第21楼2012/02/17
只要一台服务器,其他地方都只装显示器就可以了
