jbxjbx
第21楼2011/10/28
我们也仅是两个瓶子看了楼上的回答以后为了实验数据还是多设几次洗针次数了
七宝
第22楼2011/10/28
一般清洗3-6次就可以了,进样前在用样品清洗2次
蓝是那么的天
第23楼2011/10/28
进样前用样品洗两次,进样后用溶剂洗个6,7次。洗针用的溶剂每天换。
arvid2007
第24楼2011/10/28
我们只洗三次喔
深蓝
第25楼2011/10/28
洗3次就够了 ,因为下次进样前还会洗针.
liqiangjian
第26楼2011/10/28
样品不好的话要多洗几次
ttbulaohu
第27楼2011/10/28
一般是来回洗三次
arthurjing
第28楼2011/10/28
不管多少次,洗干净了就可以了。
PPeter
第29楼2011/10/29
设定进样前三次,进样后三次
zdh198011
第30楼2011/10/29
three times is enough.
