砂锅粥
第11楼2011/10/29
进样系统不畅通?不怎么理解。按照安装工程师的建议调了蠕动泵了(拧松螺丝至吸不上液体,然后拧紧1圈半)。而且雾化器的废液管一直断断续续的废液排出。能说明白点吗?
秋月芙蓉
第12楼2011/10/29
样液中有悬浮物,或粘度过大,需要离心处理
第13楼2011/10/29
样品中没有不溶物,而且粘度也很小(和4%体积比的硝酸相当)。我同时做了10种元素,其它元素没有出现“在自动积分窗口内达到饱和”。
第14楼2011/10/31
大家帮忙分析分析啊。还有什么可能导致这种结果呢?
lilongfei14
第15楼2011/10/31
你是什么样品,均匀性怎么样?看强度的话,应该不是浓度小的原因!
第16楼2011/10/31
是一些石墨样品。经过马弗炉灰化后,再用硝酸溶解完全,然后定容。样品均匀、透明、粘度低。
popo
第17楼2011/11/01
可以增加仪器的延迟时间看看。还有就是看看Fe谱线周边
第18楼2011/11/02
说来也奇怪,以前不会出现这种情况的。平时也是15分钟之后进行光学初始化的(PE工程师建议就是开机后15分钟进行初始化),有时间试试稳定久一点看看。
birdfan
第19楼2011/11/02
我们的7300DV有时候也会出现“在自动积分窗口内达到饱和”的提示,一般浓度也不是很高,有时候还是标准2或者标准3出现提示,而标准4没有。曾电话咨询PE公司,那边则声称是我们的延迟时间不够久。我们也试过把延迟时间比原来延长了10s,15s甚至20s,但是情况都没有得到根本的解决。不知道是为何。求高手帮忙解决!
第20楼2011/11/02
感觉他们这种回复是敷衍。就算不延迟也不至于这样,因为浓度从低到高,怎么可能出现这种情况呢?
