委员长
第11楼2011/10/30
PE的那款还是不错的,但是二手机的话,要慎重!
jxy1984168
第12楼2011/10/31
PE的还是不错的,瓦里安的没用过,不评论。
luohi123
第13楼2011/11/04
瓦里安730-ES的更好了,PE 7000DV太慢了吧
mamia
第14楼2011/12/29
二手机真不好说,我们用PE的,新的检测器还老坏,那钱是哗哗哗的往里砸啊
feng00zheng
第15楼2011/12/30
还是支持PE吧,虽然安捷伦的售后比PE的好N倍,不过貌似这几家中PE的矩管最不容易损坏吧~~~~~
gxh0601
第16楼2011/12/30
还是支持新机吧!二手机毕竟很多指标不好说,存在未知数的地方太多,如果更换部件应该花费更大!
sdmjc
第17楼2012/01/05
瓦里安710的气路全部是手动设置的,灵敏度极差也是最低端的产品,而PE的是电子流量控制的。而且7000DV也是较新的型号。感觉在于你自己了。
seller
第18楼2012/01/07
就这两款来说 建议用新机。不过,建议瓦里安的用730-ES吧。。710不敢恭维的说。。
bigbighead
第19楼2012/01/10
710的速度现在并不慢,但是它的读数方式在设计上可能有问题。测定时的准确度有点问题。当然买720不错,但是要贵很多。不过怎么样也不会输给PE7000.何况还是款旧机器。
magical
第20楼2012/01/12
如果闲慢的话,可以选择7300DV~~
