tigertooth
第11楼2012/02/17
先冲哪个池子关键看检测器的流路构造,2414的池子是独立的,无所谓先冲哪个,但一定都要冲洗。有的公司的是串联的,这样一般开着purge就可以了,直到做实验前关了purge,再平衡一会就可以了。
leochaung
第12楼2012/10/09
Waters的工程师现场培训的时候没说太多,直接就两个池子purge上一起冲。我们一般冲洗过夜就可以用了。
xiazhu
第13楼2013/11/29
用2414的示差检测器,基线一直平衡不了,温度,35,80,流动相用的是超纯水
第14楼2013/11/29
液相2414系统,怎么冲样品池
第15楼2013/11/30
怎样冲样品池啊,我只会冲参比池,用purge键,谢谢啊
第16楼2013/11/30
怎样冲样品池的不是柱子都是连在一起的,直接purge就可以吗,
第17楼2013/11/30
我的也是用waters测糖的,就是没有峰,没有目的峰,所有的样品都在5-6min之间有两个连着的峰,很大。测纯水都有一个很大的峰,在5-6min。流动相就是用的纯水。而且基线也一直平衡不了
小不董
第18楼2013/11/30
改变流动相组成,至少纯水要加盐的。还有杀菌的,盐可以选择叠氮化钠
