pandawangsound
第22楼2011/11/01
在各位高手的帮助下问题解决了,谢谢各位了!
ailinxia
第23楼2011/12/02
检测器的喷嘴堵了
阿宝
第24楼2011/12/04
如何解决的?请及时结贴!最好反馈一下
第25楼2011/12/23
就是通过调节氢气空气尾吹几个流量 然后就好了。谢谢各位的帮忙 指教!
wxs123456
第26楼2011/12/23
点不燃火,这是做FID都会碰到的事情,我个人认为应该是氢气和空气的比值出现了问题,如果是手动的话,可适当降低空气的流量在点火。但是如果不是自动流量APC之类的,要考虑是否阀门有一些问题需要处理。
caoyured
第27楼2011/12/24
你可以确定一下你的气源正常不,载气不要太大,否则会吹灭,空气:氢气约为10:1
沧海一粟
第28楼2011/12/24
主要是看看有没有堵塞的地方,漏气的地方
霹雳虎
第29楼2011/12/25
在氢气流量调大点,然后再往FID里面吹气,多试几次就好了,我们这有台色谱也是这样的。
renxin81
第30楼2011/12/25
最简单的方法是将尾吹关闭在点火。
juegen
第31楼2011/12/26
我建议先测一下各气路的流速
