chengjingbao
第41楼2012/02/02
DF310为2004进入中国进行普及推广的,一代仪器的先进性通常为3~5年,成熟期也是这种年限,也就是说,10年后,即2014年后,此款将面临清退期,具体的时间要以此厂家和同类仪器厂家的新款仪器推出为准。也就是说,就算此厂家不推出新款,同类测量环境如果有更适用的仪器,此款仪器就算不淘汰,其市场份额也会大幅度减少,所以,以此来判断备件库存。另一种并行的算法是根据仪器寿命来的,电解类因为电路负荷小,同比其它仪器,寿命会相对长一些,达到10~15年是没有问题的,就我所玩的三代电解类微量氧分析仪来看,报废原因都是检测器备件不足造成的。
第一代的电极很庞大,报废处理时,核心部件还是有很大回收价值的,银电极的重量达几十克,金电极也有近五克左右,按现在的市值很可观。
第二代的电极就精巧许多,电极只有几克,比表面积大,反应灵敏,但报废处理已经无回收价值。
第三代我拆开看了,已经没有可用物品了,就是流量计和可选的流量调节阀还有回收价值。但操作界面太简陋,程序控制和趋势控制全无,淘汰是必然的。
目前T家的3000燃料电池类型的仪器,只能算二代向四代过滤的产品,迟早会有新款取代的。新款的出现肯定会在我所说的两种可能上做出改进,其次就是检测器寿命期的延长,不然,平稳检测期短的缺陷,还是致命的。
任何仪器的老化、稳定、衰老期的平衡都是关键的。
个人观点。
nestealce
第46楼2012/02/07
您说的很对、
我想认识您一下、
您能不能给我一个联系方式、
真心的想拜访您一下、
