chengjingbao
第11楼2012/04/19
更换前:这是旧仪器的背面,原机型为400A,服役13年,主电路和信号板共计坏过6块。
第12楼2012/04/19
这是原空气纯化器,除烃。
第13楼2012/04/19
这是原仪器前面板,原信号输出通道为3。后来3路坏了,采用了7路,但7路只能检测,不能输出,所以决定更换仪器。
第14楼2012/04/19
这是新机的背板,正在安装中,运行后的图尚未拍呢。
第15楼2012/04/19
更新后的空气纯化器,年前买过两台,使用效果不错,所以这次再购一台,算批发吧,本年度总共购买了三款纯化器,共计7台,各家比比吧。
第16楼2012/04/19
更新后的前面板。
Gas
第17楼2012/05/21
请教下,K1000对空气的需求是怎样的,空气纯化器是必须的吗?
第18楼2012/05/21
空气纯化器的作用除烃。空气中有2~8PPM的烃类和其它杂质,它对测量会产生一定的偏差,更重要的是,一旦空气气源的烃类变化,测量值自然会有变化,这就是杂质干扰,会对测量的样品源产生错误的判断。如果测量值通常是在100PPM以上,此设备可根据自己能力添加或不添加,如果是微量的,不添加此设备,麻烦可能会很多。如果是测量更加微量的,如1PPM以下,那不但空气源需要添加,零位和燃料气也需要添加。
