florius
第11楼2011/11/01
我昨天用纯水重做了一遍,结果还是一样。因为我每次都是先做标线再测样,测一批样品前都先走四个浓度点的标液,线性也还可以,拿这个加标样和0.5ppm的标样的色谱图比较,明显看出比0.5ppm的强度要高将近一倍,计算结果自然也是比0.5ppm大许多,接近1ppm。感觉实在是有些蹊跷,还是希望能找到原因
symmacros
第12楼2011/11/01
请问你最后的己烷体积是2ml吗?
雪妖
第13楼2011/11/02
会不会是残留什么的,你新开仪器后先检测回收的样品,再检测标准品再检查一下你加标的过程,会不会操作错误你的计算方法写出来,大家给你看看
freedom111
第14楼2011/11/02
感觉是计算错误奥,我也做的,不太可能
疯子
第15楼2011/11/02
请楼主解释几个问题:1.加标0.5ppm是怎么加进去的?还是加了多少0.5ppm的标样?2.楼主的读数是不是就是电脑上的读数?有没有计算?体积带入计算了没有?
