cwwwawa
第11楼2011/11/07
检测限根据不同的方法有所不同吧。
2011xiaolong
第12楼2011/11/07
浓度太小,低于仪器的检测线肯定就测不出来了,呵呵!
fanyo190
第13楼2011/11/08
液相的最小检出限是10-8mol/l
guocc007
第14楼2011/11/10
信号响应跟化合物也有关系。LZ做的化合物估计响应不高,0.4ug/mL就检测不到了。我做的一种生物碱,可以做到0.05ug/mL,峰面积为7.就是用的普通的紫外检测器.
wujg8
第15楼2011/11/11
当然要以能检出,误差可以接受来衡量
qwer
第16楼2011/11/12
紫外一般检出高一些,如果是荧光,会好很多!
houjjun
第17楼2011/11/12
检测这么低的浓度是有些困难
liuquan2008
第18楼2011/11/13
仪器不是验证的方法也有验证的啊!
