hawkhxf2000
第15楼2011/11/04
您提出的问题非常专业,微型化的光谱仪确实在分辨率上有一定的损失,但是在实际应用中还是有很多的方面是不需要那么高的分辨率的。比如说吸光度检测,一般来说1.5-2nm左右的分辨率足以满足需要,而近红外方面更是几个nm就完全可以满足需要。那些大型的设备虽然可以满足高分辨率的需求,但是其本身的体积和特性(抗震性,环境适应性等)决定了它们只能呆在实验室内,无法满足现场检测的需求。同时光纤光谱仪灵活的采样方式可以让您根据您实际的采样需求来量身订做你的检测系统,而不用受大型光谱仪的限制。
另外小的光纤光谱仪也不代表不能获得高分辨率,我们可以采用多通道并联的方式获得更高的分辨率,比如我们的LIBS2500-PLUS就可以利用7通道并联,在覆盖200-980nm的同时获得0.1nm的分辨率,完全可以满足大部分元素发射光谱检测的需要。
我们的创始人Mike Morris有一句话说得很有道理:“You can't find the new continent by following the old map(跟着旧地图找不到新大陆)“。我们希望利用我们的光纤光谱仪的灵活性来给大家提供光谱检测的无限可能性,而不是提供一个固定的检测方式和方法来限制大家的想象力,这也是我们海洋光学一直以来追求的梦想。
