  • 头像更新中,请稍候…
    第11楼2011/10/30
    没问题的,只要有合理的原因
    当然了,如果原因不合理,后果。。现在不好说
    冬季(lylsg555) 发表:你小心被修饰了
  • arvid2007
    第12楼2011/10/30
    貌似总结的最后那个“它”是在说你自己
  • samanthalas
    第13楼2011/10/31
    如果T2由于析出的原因,很少转为T3的,但是T3的增加仍然很明显,那说明T1也有可能直接转化为T3啊.
    这个反应真是太复杂了!
  • 头像更新中,请稍候…
    第14楼2011/10/31
    应该是可以的,但是这个需要再确认
    不过再查查文献,通过调查各位置掉下的难易程度,应该也可以解决
    samanthalas(samanthalas) 发表:如果T2由于析出的原因,很少转为T3的,但是T3的增加仍然很明显,那说明T1也有可能直接转化为T3啊.
    这个反应真是太复杂了!
  • samanthalas
    第15楼2011/10/31
    接下来楼主还打算用其他方法来水解吗?
  • 头像更新中,请稍候…
    第16楼2011/10/31
    需要啊,因为苷元没有拿到啊,没法测活性啊
    虽然我从植物里分离得到了,但是,那只是少量的
    不够用,除了活性,还有其它很多相关的工作要做
    最快的方法是利用这个大量的成分来进行转化
    samanthalas(samanthalas) 发表:接下来楼主还打算用其他方法来水解吗?
  • 上海沃珑
    第17楼2011/11/01
    感谢楼主的分享,对于楼主的勇气更是敬佩,在这个浮躁的年代像楼主这样的人已经不多见了,支持你。
  • 冷冷的冰雨
    第18楼2011/11/01
    不错,有图有真相
  • 冷冷的冰雨
    第19楼2011/11/01
    来中药板块吧,在这块应该是公平的
    头像更新中,请稍候…(kaikaifeng) 发表:没问题的,只要有合理的原因
  • 头像更新中,请稍候…
    第20楼2011/11/01
    这。。。受不起啊
    上海沃珑(SH102380) 发表:感谢楼主的分享,对于楼主的勇气更是敬佩,在这个浮躁的年代像楼主这样的人已经不多见了,支持你。
