1818
第12楼2011/10/31
学习先!!!
doraqu
第13楼2011/10/31
“物质的极性”指的是物质结构为极性,即空间结构是对称的。
andrewbeata
第14楼2011/10/31
空间结构是对称的?不是非极性吗?
symmacros
第15楼2011/10/31
请问甲酸和乙酸,那个的极性大?
第16楼2011/10/31
转:甲酸极性大分子的极性是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的。根据其分子在空间是否绝对对称来判定极性,化学键极性的向量和——耦极矩μ则是其极性大小的客观标度.甲酸中的羧基连一个氢,其电子受羰基氧吸引发生偏移。乙酸中甲基和羧基直接相连,电子偏移不大,并且空间构型接近在一线上,所以极性较甲酸小另外,两者之间,羧基一个连的是氢,一个连的是甲基,甲基要比氢的脂溶性好,或者,你可以简单的认为,乙酸有两个碳,所以极性小
