第11楼2003/12/27
我想调零是调整仪器的系统误差,该误差是可以消除的,而仪器的偶然误差是不可知的,无法消除的,做空白试验是消除由于仪器和试样而产生的偶然误差,这种误差是不确定的,我们做的空白试验包括了仪器产生的偶然误差,比如分光光度计,由于吸收皿对光的反射散射吸收等在各种外界条件下都不同,导致测量结果的偏差,我们如何调整这个误差,我们就将错就错,在吸收皿中加入参比溶液,扣除的误差不止是样品的误差呀!我想我们做空白试验消除的误差是样品的误差和仪器的偶然误差,我想假如你的仪器不能消除你的系统误差,就只有自己做孔白试验后,再重新绘制标准曲线,因为你仪器的数据以不可靠了,需用你重新调整好的曲线校正,或自己设计一个公式,对你的仪器进行修正,我可能有些地方有错误,请大家指正!
第14楼2004/05/07
软件不会没有调零的功能,任何仪器都有这功能。可能你对零点,空白的慨念还有点模糊(从以上帖子看,还不止你一人)。最好你能详细说明一下,你如何判断它没有进行零点的扣除?如果我没猜错的话,你是指线性的工作曲线,你认为应该过零点而实际上其在Y轴的截距较大是吗?请原谅现在我无法多讲,待我弄清你的意思之后再详细告诉你。我保证你在我的答复中会有实质性的受益。
这是一个很好的问题,不仅是零点与空白的概念,实际上它让我们重温了空白是怎样产生又该怎样消除的问题。从我所接触到的为数不少的原吸使用人员来看,有一定的代表性。提到空白似乎都“懂”,具体做起来却又显得木知木觉。
