jiangguozi
第13楼2011/11/03
非常感谢大家对本问题的关注,已经找到解决方法。
配制甲醇溶液应当采用体积法配制,会大大降低重量法的误差。
GB/T 602-2002 《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》中也提到甲醇标准溶液的配制,不过是用重量法:甲醇(1ml 溶液中含有1mg甲醇),称取1.000g甲醇,溶于水,移入1000ml容量瓶,稀释至刻度。此标准溶液使用前制备。
这种配制方法我没有尝试过,但是之前用重量法很不好,所以有想配的同行们可以试一下体积法,可以采用逐级稀释的方法。
applecc
第14楼2015/06/17
请问问题解决了吗? 我想用气相色谱做甲醇的检出限,也得取配置低浓度的甲醇溶液,可是用什么溶剂去配呢?有个工程师告诉我用纯水去配,得会不会搞坏色谱柱啊?
想用60%的乙醇去配置,看网上说色谱纯乙醇溶液里也含有甲醇,如果你已经做出来的话,告诉我一下,谢谢,我的机子还开着呢,坐等!!
