ldgfive
第11楼2011/10/31
有点象重量体积比
tangtang
第12楼2011/10/31
g/ml?
魅力星光
第13楼2011/10/31
也没有见过这种表示方式!这种解释也有道理!
zengzhengce163
第14楼2011/10/31
可以这样理解吧,不过用% m/V 表示更恰当些
第15楼2011/10/31
基本就是这个意思,个人认为这种浓度表示一目了然,配制时不用换算,很方便。
第16楼2011/10/31
中国药典上有很多这样的
阿宝
第17楼2011/11/01
是否可以这样理解:一定质量的物质溶解于100ml的溶剂中(不用换算体积变化之类的)
xjf0763
第18楼2011/11/01
个人认为与g/L=%。1L水的体积为1kg,xg试剂溶解于1000g水中,换算成质量百分含量:xg试剂÷1000g×100%=y%。
happy爱米粒
第19楼2011/11/01
没见过,一般用在什么地方?
