sakuracvi
第11楼2011/11/02
会不会是分流等气路污染了?还有就是柱温和使用温度一致造成的柱流失?现在用的是新买的柱子,就最近一个礼拜发现有这样的问题。
xiao-jin
第12楼2011/11/02
分流是在进样器的分段部位,样品由进样器进入后分为二个流路,一路经色谱柱分离后送往检测器。另一路经分流管道到过滤器后再经分流阀排空。你可以用根新针抽取空气后注射到仪器里,再看看鬼峰是否再有。注意:如是极性柱就不能这样做,否则你找点色谱纯的丙酮,抽取少量打进去试试。
gufei10240
第13楼2011/11/02
第14楼2011/11/02
先换别的溶剂试试,如果还出圭峰:就是柱子被污染了
