tangtang
第11楼2011/11/03
一般用WAX柱。
juegen
第12楼2011/11/03
可以用极性弱点的,程序升温应该可以
yangjianping071
第13楼2011/11/04
140180180苯,甲苯,二甲苯可以分离的
woabzj
第14楼2011/11/04
37min?怎么算的?我用的DB-WAX柱子,二甲苯(邻间对)乙苯都可以很好的分离。
阳光的味道
第15楼2011/11/07
如果没有算错的话,按照它的方法,分析苯系物的时间好像要37min也,分析苯系物需要这么长的时间吗?看其它人分析大部分在8-9min内就分析完成了哦。[/quote]楼主是否算错叻。17min就完了啊
zjsz
第16楼2011/11/09
FFAP色谱柱完全可以分离苯系物,恒温操作也完全可以,只是分析时间长一点而已。
andrewbeata
第17楼2011/11/13
FFAP柱恒温就能分开二甲苯吗?可以晒晒色谱条件吗?
