afeegd
第11楼2008/09/19
那些污染物冲下来进入检测器会搞坏检测器的
akosrios
第12楼2008/09/19
用氨水调节ph用量非常小,污染的可能性不大;楼主可以先看看检测器样品池和参比池的光强数值,如果样品池数值很小,那就是污染了另外不知道楼主检测波长多少,用醋酸盐缓冲液时,短波长基线背景会很高,如果灯用很久了,就会出现基线不稳情况另外有朋友说了,把泵停了,如果基线还是不稳,那检测器出问题的可能性就比较大了
迫不及待地解决温饱
第13楼2008/09/20
这样的动作很危险的,一般不建议去自己弄。除非是废的柱子。
