xxmtf
第11楼2011/12/22
1、下列哪一项是系统误差的性质( B )
A、随机产生 B、具有单向性 C、呈正态分布 D、难以测定;
2、 用经校正的万分之一分析天平称取0.1克试样,其相对误差为(A )。
A ±0.1% B +0.1% C -0.1% D 无法确定
3、 测量结果的精密度的高低可用(A)表示最好。
A偏差 B极差 C平均偏差 D标准偏差
4、比较两组测定结果的精密度(B )
甲组:0.19%,0.19%,0.20%,0.21%,0.21% (X=0.20平均偏差 0.008)
乙组:0.18%,0.20%,0.20%,0.21%,0.22% (X=0.202平均偏差 0.010)
A、甲、乙两组相同 B、甲组比乙组高
C、乙组比甲组高 D、无法判别
5、下列关于平行测定结果准确度与精密度的描述正确的有( C )
A、精密度高则没有随机误差;
B、精密度高测准确度一定高;
C、精密度高表明方法的重现性好;
D、存在系统误差则精密度一定不高
6、对某试样进行三次平行测定,得CaO平均含量为30.6%,而真实含量为30.3%,则30.6%-30.3%=0.3%为(C) A、相对误差 B、相对偏差 C、绝对误差 D、绝对偏差
7、下列叙述错误的是( D )。
A、误差是以真值为标准的,偏差是以平均值为标准的
B、对某项测定来说,它的系统误差大小是可以测定的
C 、在正态分布条件下,σ值越小,峰形越矮胖
D、平均偏差常用来表示一组测量数据的分散程度
8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差( D )。
A、试样未经充分混匀 B、滴定管的读数读错
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
9、滴定分析中,若试剂含少量待测组分,可用于消除误差的方法是(B )。A、仪器校正 B、空白试验 C、对照分析 D、多测几组
10、一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,可能存在( C )。 A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大
11、下列论述中错误的是( C )。
A、方法误差属于系统误差 B、系统误差包括操作误差 C、系统误差呈现正态分布D、系统误差具有单向性
12、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差( D )。A、进行对照试验 B、进行空白试验 C、进行仪器校准 D、进行分析结果校正
13、关于偏差,下列说法错误的是( B )。
A、平均偏差都是正值 B、相对偏差都是正值
C、标准偏差有与测定值相同的单位 D、平均偏差有与测定值相同的单位
14、对同一样品分析,采取一种相同的分析方法,每次测得的结果依次为31.27%、31.26%、31.28%,其第一次测定结果的相对偏差是( B )。
A、0.03% B、0.00% C、0.06% D、-0.06%
15、在某一次测量中,其中一次的测量值为0.505,其测定值的平均值为0.500,则其相对偏差为( A )。 A、1.00% B、0.99% C、1.01% D、;-1.00%
16.下列关于误差及产生原因的叙述中,不正确的是( C )。 (A)测量结果不可能绝对准确,与真值总会有差异,这一差异就是误差 (B)由于室温、气压、湿度等偶然因素造成的误差,称为偶然误差 (C)由于某些经常性的原因所造成的误差,称系统误差 (D)任何测量结果中都存在系统误差和偶然误差
17.精密度与准确度的关系的叙述中,不正确的是( D )。
(A)精密度与准确度都是表示测定结果的可靠程度
(B)精密度是保证准确度的先决条件
(c)精密度高的测定结果不一定是准确的
(D消除了系统误差以后,精密度高的分析结果才是既准确又精密的
