tanwenzhe
第11楼2006/04/03
新手來看看,繼續討論
lsl888
第12楼2006/04/04
是上照式的,可是如果不是污染了晶体,那还有什么原因呢,愿闻高见。值得 关注的是,我发现近期曲线又有漂移了,波度和上次一样,只是又漂回去了,也就是说,如果上次不做校正的话,现在应该是准确的。真实奇怪?????????
仆人
第13楼2006/04/05
是由更换光管引起的,前后两只光管强度不同。做工作曲线更新可解决问题。
第14楼2006/04/05
补充一下,光管漏油可以修复,我最近就为齐路石化修复了一只。
我行我素
第15楼2006/04/08
应该不会污染晶体。
第16楼2006/04/13
各位能帮我解释一下这个问题吗,我现在一头雾水,也就单单高硅的线这样,别的线没有多大的影响,太奇怪了.
zgyzhj
第17楼2006/06/06
我来说说我的看法,仅供参考。如果认为光管漏油污染了晶体的话,可以做一下角度扫描,看峰值是否偏移,晶体被污染角度值应该会偏移的。如果晶体没有被污染的话,那么漏进系统的油可能是造成结果漂移的原因了。油的成份有没有检测一下?是不是Si含量很高?上照式的光管漏油是会进入到真空室的。所以,首先确定角度值是否偏移,然后确定一下油的成份,从这两个方面去查查看,应该可以搞清楚你的问题。
Tom2008
第18楼2006/07/10
光管漏油,没听说过
第19楼2006/07/26
这是除陶瓷X射线管以外,X荧光管经常遇到的问题之一。
mgy
第20楼2006/07/26
这位说的应该是ARL的9800XP型X荧光,光管漏油说明光管已经不行了,你说的更换光管以后的现象是很正常的,因为不同的光管强度、线性是不一样的,一般来说强度越高变化越大,强度越低变化越少!所以你的高含量变得多,低含量变得少
