mavericben
第21楼2006/03/15
谢谢了!!origin中图真漂亮,和原来的profile区别很大,是因为从对数变成线性?你的方法不也一样么,除了最后需要在origin中把数据从对数变成线性能得到一样的图么?
天黑请闭眼
第22楼2006/03/15
现在呢?
第23楼2006/03/15
另外,什么样的图片可以做FFT 呀,grey scale 8我知道可以,我的另外一个RGB24就不行了,TEM自动生成的图片就是grey scale 8的么? 还是可以选择?高分辨率的TEM是不是生成的图片会是grey scale 16 或者更高?我的图片是别人的TEM图像在photoshop处理后给我的,DM不能做FFT请问能把图片格式改变为灰度8的么。 多谢了
第24楼2006/03/15
第25楼2006/03/15
汗,只是把原来的回贴改了,引在这里吧:
怪味陈皮
第26楼2006/03/15
你用的是CCD拍的衍射花样吧,这个做强度分布比傅立叶变换谱好看多了。
第27楼2006/03/15
FFT以后得到是一个复数值,我觉得它可能只取了实数部分。用TEM_ABC的方法得到的图像信噪比比较高,我的那种方法是忠于原味。
第28楼2006/03/16
这次看到了,很漂亮。。赞。[quote]原文由 shxie 发表:汗,只是把原来的回贴改了,引在这里吧:
第29楼2006/03/16
明白了。。能不能回答一下我上面关于图像文件格式的问题,多谢了另外,,怎么结贴呀?FFT以后得到是一个复数值,我觉得它可能只取了实数部分。用TEM_ABC的方法得到的图像信噪比比较高,我的那种方法是忠于原味。[/quote]
第30楼2006/03/16
用CCD拍TEM的图像不一定是grey scale 8,具体要看位深,794位深是14,拍出来的就是4096色。好像894是位深是16,记不清了。如果你的图像是dm3格式的,位深应该没有影响。如果是其他格式可能要转换为灰度,可以用photoshop来做,把模式改为灰度就可以了,我试了一下8位和16位通道都可以用。
