rzxjz
第11楼2011/11/02
超声不就把原来的柱床破坏了吗(应该是变松),压力是降了,那还能起到有效分离的作用吗?液相柱倒过反冲都不好更何况是超声?
ylylttt
第12楼2011/11/02
柱床结构破坏了 不稳定了 自然柱效下降 肯定的
hjajmd
第13楼2011/11/02
应该只是柱头可以
sanbu830317
第14楼2011/11/02
我见过有说把预柱的柱芯拿来超声清洗,后来咨询waters工程师,坚决反对这样做,原因就是很容易把填料超散。
梦幻旅程
第15楼2011/11/02
可以把柱头的筛板拆下来超声,直接超声会产生填料涂层断裂,导致峰分离效果变差或出双头峰
菜头
第16楼2011/11/02
无知者无畏。柱子振动都是不允许的。平时进的样品要干净一些,尽量在满足检测灵敏度需要的情况下少进一些。每次做完实验都好好冲洗一下。压力大了可以试试用有机溶剂反冲,或者是拆下来柱头的筛板清洗一下。超声可能会造成填料与柱床之间的移动,或者是填料颗粒的破坏。
夕阳
第17楼2011/11/02
将分析柱进行超生处理主要是振掉柱子入口过滤器(筛网)上的吸附的脏东西,同时也可以振掉固定相表面附着的污物。经过这种处理的柱子,柱压会明显降低,同时也不会影响柱子的理论塔板数。我经常这样处理分析柱,并且也做过处理前后的测样对比,出峰没问题的,放心的吧!
wangxiaolong723
第18楼2011/11/02
不要超声 损坏柱子
1818
第19楼2011/11/02
一般都是把色谱柱的筛板取下来超声
hehewang
第20楼2011/11/02
又学了点歪知识,回头作培训反面教材可以。
