lb674501
第52楼2011/11/04
只能说是牛人了,柱子脏了,可以用一些试剂清洗的呀,可以根据你样品的特性选择溶剂的
liuweijiang
第53楼2011/11/04
牛人一个,不过大胆尝试的勇气,鼓励,但一定要搞清楚原理再去尝试。要不然后果很严重。
weidadechong
第54楼2011/11/04
这个是不能的吧 以前听同事说过
flyaway
第55楼2011/11/04
语焉不详,倒底是让人家整个地超声色谱柱还是让人家只超声清洗柱筛板呀!如果你是只让人家超声清洗柱筛板,那就是你这样不清楚的表达让读者误会了!
wangjinxia
第56楼2011/11/04
柱子不能超声吧,如果压力高,可将柱前头的滤片超声啊,
wu_yh2010
第57楼2011/11/04
估计柱填料超坏了吧
houjjun
第60楼2011/11/05
肯定不能,柱两头的接头和筛板可以超声
hongyangzhang
第61楼2011/11/05
我认为有点不妥
nzclz
第62楼2011/11/06
你的柱子可能超生了,不过做些高纯化合物可能还可以
爱的翔舞
第63楼2011/11/07
可以跟一根同样规格的柱子做个实验比较下!
