lingna
第11楼2011/11/02
产生沉淀了,具体是什么物质也不确定
第12楼2011/11/02
不好意思,是废液罐,补纯化水的地方
秋月芙蓉
第13楼2011/11/02
估计是无机盐类,影响不大的,倒掉就是,注意管路防堵
夕阳
第14楼2011/11/02
初始化与废液罐有何关联?其次废液罐指的是什么?是燃烧室防回火的“水封”还是盛废液的容器?如果是盛废液的容器又与沉淀有何关系?
第15楼2011/11/02
初始化时有一项,废液探头检查,检查废液罐中是否注入了足够的水,在这项检查时,发现的水中有沉淀
sandhuang
第17楼2011/11/02
这个无所谓吧,清理而尔
第18楼2011/11/02
这种情况没遇到过,沉淀物啥颜色
第19楼2011/11/02
原来楼主说的就是防止回火的“水封”瓶子啊!如是,废液中呈现沉淀物是很正常的化学反应啊!这并不影响正常使用的。
dahailangtao
第20楼2011/11/03
我看也是,防回火的水封,清洗下就好了呗,
zhaohua8011
第21楼2011/11/03
酸度不够,沉淀了!
