熙熙
第21楼2011/11/03
主要是进样量的问题,确保正确的进样量后,可以看下分流系统是否有问题。
xiaowang268
第22楼2011/11/03
确定你的进样量是否正确,柱子是否平衡好
huanxiajuan
第23楼2011/11/03
进样量大了,要么就是分流小了,还有就是和量程、频率等信号倍增器的设置有关
byjlz
第24楼2011/11/03
量大了,过载了
xmqhp
第25楼2011/11/03
好象样品分解了。可能柱温太高吧。
zihan_love
第26楼2011/11/03
手动进样这种可能性很大的,你用的是1ul还是10ul的进样针,如果是1ul的那还好一点,如果是10ul的,那0.4ul的刻度线多看一点或者少看一点都会差别很大的,像这种情况下,建议楼主使用自动进样器。
sunjun0620
第27楼2011/11/03
应该是进样量太大,或者是程序时间太短。
s20082087
第28楼2011/11/03
进样量过大且进样速度太慢,另外分流比建议加大。
xiao-jin
第29楼2011/11/03
楼主:现在怎样?让大家也多学一手。
wufenyut
第30楼2011/11/03
进样和分流比的关系,如前说大概是过载了
