qqzdy00
第11楼2011/11/03
jjyangyang,我也是新手,这个问题我也觉得很困惑
奈不何了
第12楼2011/11/08
可以在升温程序里设置好的,如:初温:60度 升温速度5度/分钟 升温至250度(此温度根据具体色谱柱确定) 保持60min 升温速度度5度/分钟 升温至60度 保持10min升温速度度5度/分钟 升温至250度 保持60min升温速度度5度/分钟 升温至60度 保持10min这个就是是反复老化两次的升温程序了。仅供参考,需根据具体色谱柱确实具体温度。
huge263278916
第13楼2011/12/19
检测器端不接,放在柱温箱离就ok了。50C 30min 5C/min 100C100C 30min 5C/min 150C150C 30min 5C/min 200C200C 30min 5C/min 250C(比柱温最高低30C左右)重复两三次应该可以,活化后色谱柱有正反端,每次用时别接反哦
第14楼2011/12/19
我做仪器分析的,建了个群,欢迎各位大侠一起进来讨论哦,群号185508623
雾非雾
第15楼2011/12/19
新柱子的老化不接检测器,旧柱子的老化可以接检测器,不用拆,进样口、检测器同时也可同时进行老化。
luoqinliang
第16楼2011/12/19
高出平时最高值20度但不能超温度额定值
hujianxiong
第17楼2011/12/19
如果你的儀器內建有老化程序,可直接調出來用即可。若沒有,應按照上面各位的說法,進行程序昇溫后降到初始溫度后,再進行程序昇溫,如此2-3次即可。
huang-123689
第18楼2011/12/19
我也是一新手,我听工程师说一般老化柱子的时候建议不要接检测器,还有我觉得不接检测器那头,你在接通气相后用烧杯装有丙酮看一下有没有气泡,即看管路是不是接通的,不然在不通气的情况下老火柱子,你的柱子就废了。
巧姐姐
第19楼2014/09/25
我的是GC-2014C,老化柱子不接检测器,真的用不了升温程序,请问如何处理
第20楼2014/09/25
