xxh6298
第11楼2011/11/02
有改变的,我确定点着火了~
第12楼2011/11/02
真是奇怪,条件都跟上午的一样,下午进前两针仪器还没反应,进第三针的时候居然出峰了到底是怎么回事啊?
第13楼2011/11/02
[quote]原文由 阳光的味道(sky324) 发表:谢谢,我看了下,都没问题的,不过仪器刚刚自己又好了,我很纳闷~
安平
第14楼2011/11/02
所有的组分都不出峰么?还是有溶剂峰?
xiaowang268
第15楼2011/11/03
通道问题吧
byjlz
第16楼2011/11/03
你间隔的时间多长啊,VOC 非常挥发快,有的成分不等检测呢,就挥发没了,譬如氯乙烯
lhahu
第17楼2011/11/03
原因太多了:信号极性、信号线路、气路,工作站的通道等等
xiao-jin
第18楼2011/11/03
[div][/div]是否是进样衬管有问题?拖尾现象也有可能与衬管有关,仅供参考。
s20082087
第19楼2011/11/03
看看点火瞬间有没有响应值的突变,没有的话就是检测的问题了。
asd2712362
第20楼2011/11/03
更换进样垫,石英棉。。。
