  • zhaohua8011
    第11楼2011/11/03
    印刷错误所致吧,呵呵
  • jkjungle
    第12楼2011/11/04
    GB标准,一切皆有可能
  • whuisvfg
    第13楼2011/11/05
    标准也是人做出来的,你细心查一查国标检验方法的书,错的地方多得是。
  • 奈不何了
    第14楼2011/11/08
    那都是盗版的吧,这有本好厚的GB标准连个目录都没有呢,想找个项目还得一页页的翻死人。
  • 水星
    第15楼2011/11/08
    盗版的吧?这个也算是大问题哦
  • 任禾
    第16楼2011/12/01
    其实这里面有2个问题:
    1、最低检出浓度和测定范围的关系
    2、测定范围问题:0.01-0.02
    老兵(wangliqian) 发表:这属于不同时期的标准在表述上的差异,应历史的看问题。
    所谓最低检出浓度即定量下线,而测定范围的下限0.01则相当于方法的检出限。定量下线=4倍检出限。
  • fipi
    第17楼2012/01/02
    楼主真的很细心。
  • 委员长
    第18楼2012/01/02
    希望能有一种官方的回复哦。
  • 阳光海岸
    第19楼2012/01/03
    我也不同意老兵的观点
    rrrr(rrrr) 发表:其实这里面有2个问题:
    1、最低检出浓度和测定范围的关系
    2、测定范围问题:0.01-0.02
  • 老兵
    第20楼2012/01/03
    看了标准原文,的确是明显的错误。
    标准原文4.2规定“亚硝酸盐标准适用液:10µg/ml”。
    如按最大取样量25.0ml计,其检测上限应为4mg/L。至于检出限则应以0.01吸光度对应的浓度值为最低检出限。
    由于降水离子目前均已采用IC法,这个方法在降水的分析中属打入冷宫的方法。
    方法标准错误从过去到现在累累发生,如GB3095-1996在印刷时就发生过浓度单位µg误印为mg的错误(后来及时做了更正),近几年发布的HJ 301-2007铬渣污染治理环境保护技术规范(暂行)在内容上也存在明显错误。
  • 该帖子已被版主-小不董加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论,言之有理
