sunjun0620
第11楼2011/11/07
粉碎越细,粉碎的时间越长,样品热的越厉害,可能对项目有影响。还是冷冻后粉碎。
tjww
第12楼2011/11/09
“几个大的仪器公司都有对此所做的改进”,是怎么样改进的啊?
第13楼2011/11/09
干的样品能匀质么?用什么仪器?实验室没有,我是用研钵研磨的
第14楼2011/11/09
[div][/div]看您说的中药的粉碎,应该是指干品,在日本官方方法里干品在萃取之前是要先用水浸润一定的时间的。这样提取效果比较有保证。[/quoe]我是研钵研磨粉碎后用水浸泡的,然后按照QuechERs处理样品的,GCMS走了一针,scan模式下没有找到农药的峰,我就怀疑没有提取好,也有点怀疑我的粉碎方式和粒径了
lxl042
第15楼2011/11/09
考察过颗粒度对萃取率的影响,的确不是越小越好,实在想知道数据,可以实验考查。一般在60-80目即可
雾非雾
第16楼2011/11/10
SCAN模式下要看到农药一般需要很高的浓度,比如建立农残检测方法时用SCAN扫描10ppm左右的农药以确定其仪器行为,等到确定农药的仪器响应状况后,就是用SIM方式定性定量了,您说“GCMS走了一针,scan模式下没有找到农药的峰”这是很正常的,此时经过前处理(常用的浓缩比是10:1)的样品需要用SIM方式定性定量,用SCAN方式看不到是很正常的,因为目标物浓度不够。
angrboda
第17楼2011/11/10
弱弱的问下, 冷冻后粉碎是有专门的粉碎机,还是用普通的粉碎机?
广东海风
第18楼2011/11/17
我们一般尽量粉碎的细一些
