、酸度不会对铜的测定造成那么大的影响!不会是瓶子污染吧?就是你抽10毫升到250毫升的那个瓶子 因为你平行8次都是那么多 除了标液有问题应该就是瓶子这里的问题了!
wenqingzhao(wenqingzhao) 发表:做曲线用的硝酸溶液浓度是0.2%硝酸溶液 是按《水和废水监测分析方法》上火焰吸收法配置的浓度和曲线,曲线几个点是空白, 0.5, 1, 1.5, 2, 4 , 8配置的。其中4偏离较大,删除4后曲线为0.99918. 样品是环保总局标准样,按说明说是用1%硝酸溶液稀释25倍。 感觉是不是曲线和样品的硝酸溶液稀释浓度不一样造成的啊? 结果差了1倍还多。。
